On Semi Q32M210 32位MCU评估开发方案
关键词:医疗电子 心电图 血糖仪
时间:2011-08-17 11:58:40       作者:On Semi       来源:Q32M210
On Semi公司的Q32M210是精密的混合信号32位MCU, 集成了2个16位模数转换器、高精度电压参考、3个10位数模转换器和基于ARM® Cortex™-M3 32位内核以及高度可配置的模拟前端及可编程的32位内核和256kB闪存.芯片还集成所有关键功能,包括实时时钟、电源管理、112段液晶显示屏(LCD)接口、片上低阻抗开关、非限定(uncommitted)运算放大器、精密电压参考(< 50 PPM/℃)及电阻电容(RC)振荡器。器件具有高精度感测,可预测工作以及低功耗等特性,主要用于便携感测应用如病人监测器、无线心电图机(ECG)和血糖仪等便携医疗设备.本文介绍了Q32M210主要特性,功能方框图以及Q32M210评估板主要特性,电路图和PCB元件布局图.
Q32M210 is a precision, mixed−signal 32−bit microcontroller. The microcontroller is built on the high performance ARMCortex_−M3 processor.
查看全文
