常州高特RFID智能停车管理系统方案
关键词:RFID 智能停车管理系统
时间:2011-07-06 15:46:55       来源:中电网
RFID智能停车管理系统采用RFID技术结合图像数字处理、自动控制的智能停车场管理系统可以有效解决停车管理问题。该系统通过对进出车辆的数据信息进行识别、采集、记录,同时进行相应的处理,以确保系统具有高效的车辆放行能力。使用RFID技术,车辆识别速度快,准确率高,且无需人员管理。
一、RFID智能停车管理系统简介
常州高特的RFID智能停车场管理系统采用RFID技术。它所使用的标签设计多样,可读可写,且读写距离可根据实际的需要选取。该系统通过RFID阅读器自动读取RFID标签的信息,对进出车辆的数据信息进行识别、采集、记录,同时进行相应的处理,如车辆放行、车辆进出停车场信息记录等等。该系统使用的是常州高特 RFID Inc.总部开发的LocateWare?软件,该软件兼容性强,适用范围广,应用灵活。
与传统停车场管理系统相比,常州高特的RFID智能停车场管理系统具有如下特点和优势:首先:系统采用超高频的设备,系统读取标签是远距离读取,无需人工伸手刷卡,这样就省去了一定的操作过程,缩短了车辆出入的时间;其次:系统可靠性高,稳定性好,维护费用低,具备数据备份、数据恢复能力,标签丢失后可及时补办。最重要的是RFID标签的保密性极高,防伪性能好,能确保停车场停放车辆的安全。所有车辆的进出都是经过电脑确认和统计的,杜绝了人工操作的失误,保障了停车场投资者的权益,同时也有利于提高物业服务的质量和知名度。
二、常州高特RFID智能停车管理整体方案
2.1 产品配置
RFID标签卡、RFID阅读器、RFID天线、计算机服务器、停车场控制软件(LocateWare?软件)。
2.2 系统工作流程
参照图一我们对系统的工作流程进行具体的介绍。
系统中,每辆车主人员都配有一张具有唯一代码的RFID电子标签卡,电子标签卡上记录了车辆、车主人员的相关信息,当车辆进入或者出去的时候,RFID阅读器读取RFID标签卡上的信息,并把相应的信息传送到计算机服务器上,计算机通过软件(LocateWare?软件)对RFID标签卡上的相关信息与数据库里的信息进行比较判断,如果RFID标签上的信息与数据库的信息一致,则计算机发送通过的指令,道闸打开允许车辆通过,同时计算机通过软件对该用户的RFID的标签卡进行相应的信息记录处理,如车辆出入的时间点信息等,这样方便以后对信息的调用;如果RFID标签卡上的信息与数据库的信息不一致,则计算机发送禁止通过的指令,道闸关闭,车辆禁止通过。具体的工作流程图参见图二。
查看全文
