一、系统背景
粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学保粮具有重要的社会意义与经济价值。粮食在存储期间,由于环境、气候和通风条件等因素的变化,粮仓内的温度或湿度会发生异常,这极易造成粮食的腐烂或发生虫害。同时粮仓中粮食储存质量还受到粮仓中气体、微生物以及虫害等因素的影响。传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485等有线连接的数据通信方式,使得系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。
为此,我公司推出出了一种基于2.4G远距离射频技术的“仓库粮食监管系统”解决方案。
二、系统简述
仓库粮食监管系统主要完成对粮食温度、湿度和气体浓度等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。
1.系统组成部分
插入粮食的电子标签:由木兰电子生产的2.4G远距离ML-T220射频卡制作。ML-M220射频卡是温湿度电子标签,此标签带有温度和湿度传感器,它把仓库里的温度和湿度采集到标签里。一般直接插入粮食里面。
安装在仓库里的标签:由木兰电子生产的ML-T80射频卡制作。按仓库的空间进行安装。
读卡器:是由木兰电子生产的,它的接口有RS232/RS485接口。安装在仓库里面
粮食监控系统:把电脑放在在仓库旁边个小房间里。
2.系统流程图
原理示意图
3.工作原理
向仓库的粮食里面插入温度电子标签,也向粮食外,就是仓库里面装一些读卡器,,标签采集到的仓库粮食情况的信息,如粮食温度、仓库温湿度,相对湿度、粮食水分,采到后不停地向外发送信息,安装在附近的读卡器就能接收到信息,再把接收到的信息传到系统中心,系统中心就会按具体情况,发出相应的命令。从而实现了自动化的管理。
4.系统配置
系统组成中,有的设备是必备的,有的是可以选择的,请用户根据实际的现场情况决定哪些设备必须安装,哪些是没有必要完全安装的。
5.产品介绍:
远距离:阅读距离10米以内轻松实现。由于按仓库的实际情况,读卡距离不宜过长。本方案无须用手持读卡器放到标签旁边,完全是实现全自动识别,
运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
支持高速度移动读取:标识卡的移动时速可达200公里/小时。
分享到:
