苏州新导科技智慧农业物联网解决方案
关键词:智慧农业 新导科技 农业远程诊断系统
时间:2011-07-06 14:08:33       来源:中电网
苏州新导智能科技有限公司的农业远程诊断系统是针对农业、种植、养殖生产过程监控和灾害防治专项应用的无线视频监控产品。该产品由前端设备、2G/3G无线通信传输网络(TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000)、专家诊断控制平台和农业专家团构成,是一套基于最新图像采集处理技术、网络传输技术的全数字化远程信息管理系统。
方案介绍
农业远程诊断系统前端设备支持多种传感器接口,同时支持音频、视频功能,可以有效的为农业专家提供第一手的现场专业数据;此外,农业专家还可以通过PC终端登录农业诊断系统,实现远程控制灌溉等操作,解决了农业专家极为缺乏的现状,为实现农业现代化起到了重要作用。
该方案具有优良的特色,具体如下:
支持H.264 编码,能实现窄带宽下流畅视频传输,具有超低码率,带宽自适应功能。其单卡传输CIF 图像在2.5G网络环境下,最高可达8 帧/秒;双卡传输CIF 图像最高可达15 帧/秒;在3G网络环境下,可达15帧/秒。
前端设备是传感器接口、视频采集和无线传输为一体的智能采集终端,采用便携式设计,自带电源,一次充电可使用2-4个小时;支持可变倍摄像机,可调节摄像机,满足对诊断植物推近观察的需要。
后端软件平台支持灵活的管理和调度功能,满足一位专家对多个前端的农业咨询支持需要,支持农业专家远程双向语音对讲功能。
支持分级用户权限管理,采用数据流加密技术,保证网络通信安全。
支持多种PTZ 协议,协议可扩展,工业标准的控制I/O。
产品组合及应用案例
前端设备:集音、视频为一体,采用运营商无线网络实时无线传输。该系统内置4AH锂电池,可以在户外连续工作2-4小时,电池可以反复充电使用,并具有电源自动保护电路。该设备还支持U盘、SD卡和硬盘的本地存储。前端设备可配备云台、麦克风、耳机等配件,实现更多扩展功能。
专家诊断管理平台:集存储服务器、流媒体服务器、FTP/WWW服务器于一体,可接收移动运营商网络覆盖区内的农田、作物的图像视频信息的上传,将旱涝和农作物病虫害等自然灾害对作物的受损情况统计并进行存储。还可通过流媒体服务器为专家远程诊断终端提供服务,通过FTP/WWW服务器为农村一线科技工作者提供指导和信息下载服务。
专家诊断终端:大新导科技终端专家诊断系统,可以利用无线网络视频监控营商业的专业监控平台,也可以使用“普通PC”作为监控诊断终端,专家诊断系统由视频管理系统和专业查询分析系统组成。
查看全文
