生产过程的管理是一个企业的灵魂,企业产品的好坏主要取决于生产过程的管理和控制,生产过程是指企业内零部件最终变成成品的过程。在没有条码应用的阶段,每个产品在每条生产线,必须手工记载了生成这个产品所需的工序和零件,领料员按这个分配好物料后,开始生产。在每条生产线每个产品都有记录表单,每一个工序完成后,填上元件号与工人的工号,操作完成。在这个过程中,工作量是很大、很复杂的,而且不能即时反应产品在生产线上的流动状况。
某公司电器生产流水线生产效率比较低,容易产生混乱,公司经过考虑,决定采用物联网条码技术对生产进行管理。采用条码技术后,首先将订单号、零件种类、产品数量编号形成条码,在产品零件和装配的生产线上打印并粘贴条码。这样就可以很方便的获取产品订单在某条生产线上的生产工艺及所需的物料和零件。产品在生产线上完成后,由生产线质检员检验合格后扫入产品条码、生产线条码号,并按工序顺序扫入工人的条码(可一次确定后不变)。对于不合格的产品送维修,由维修确定故障的原因(工序位置)。
条码在生产管理上的应用主要优势如下:
1)产品的生产工艺在生产线上能即时、有效的反应出来,省却了人工跟踪的劳动。
2)产品(订单)的生产过程能在计算机上显现出来,找到生产中的瓶颈;快速统计和查询生产数据,为生产调度、排单等提供依据。
3)对于检验中不合格产品,能记录下是工人人为的问题或者是零件的问题,提供实用的分析报告。
以下案例讲述电器企业在生产过程中如何利用条码来监控生产情况。
系统所要达到的四个主要目标:
1)质量跟踪:能跟踪整机及主要基板(PCB板)的型号(主板、电源或其它主要配件)、生产场地、生产日期、班组生产线、PCB板版本号、工程变更革(ECO)、批量和序号等信息。
2)生产实时动态跟踪:能随时从计算机中得知实际生产的情况。
3)客户跟踪:能从计算机中随时得到客户的姓名、地址和发货数量。
4)报表功能:提供各类管理报表供管理层复审。
制定具体方案
条码自动识别技术具有输入速度快,准确度高、成本低和易操作等特点。在自动化装配生产线和各加工过程中,使用条码为主要零部件打上条码标签。通过条码阅读器采集并译码后,条码信息输入计算机服务器的数据库里。每台机器和主要部件都会有一个唯一的条码。不管机器发往何处,都会有记录。如果发生问题,只需读人保修卡上的条码,就可以在数据库内调出该产品的全部的有关数据,大大便利了产品的质量跟踪和售后服务。
条码的设计
分享到:
