A6262:汽车LED阵列驱动方案
关键词:Allegro A6262 汽车 LED 照明
时间:2010-12-17 09:33:49       来源:A6262
Allegro公司的A6262是汽车LED阵列驱动器,是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个能提供高达100mA的电流,每个输出电流精度达5%,每串电流匹配优于10%,6V-50V工作电源,可驱动高亮LED(HB LED)阵列,工作温度–40℃到150℃,主要用在屋顶照明、地图照明、空间照明以及情景照明等。
A6262简介
A6262是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个都能提供高达100mA的电流,可驱动高亮度LED。每个输出的调节LED电流精度均达5%,由单个参考电阻器设定。无需使用镇流电阻器,每串电流匹配即优于10%。以恒定电流驱动LED可以保证安全操作和尽可能最高的光输出。输出控制由使能输入(为PWM应用提供直接控制)和去抖动开关输入(证明是一种开/关切换操作)提供。
对于汽车应用,在以每串高达100mA的总电流驱动4串(每串1~3个LED)时,可以实现最佳性能。输出可以并行连接,或者按要求闲置。
提供了短路检测功能,以便在任何LED输出引脚短接地时保护LED和A6262。短路情况消除后,输出会自动恢复调节电流。
还提供了温度监测器,用以在芯片温度超过可调热阈值时降低LED驱动电流。
器件采用10引脚MSOP(LY)和16引脚TSSOP(LP)封装,二者均带有裸焊盘,用以加强散热。它们均不含铅,100%冰铜电镀引线框架。
图1 A6262功能方框图
图2 A6262典型应用框图
A6262主要特性
• 总LED驱动电流高达400mA
• 电流平均分配给4串,平均高达100mA
• 电源电压:6V~50V
• 低压差
• LED输出短接地和散热保护
• 开/关切换输入
• 用于实现PWM控制的使能输入
• PWM时的电流转换速率限制
• 由参考电阻器设定的电流
• 汽车K-温度范围版本(–40℃~ 150℃)
A6262应用
• 屋顶照明
• 地图照明
• 空间照明
• 情景照明
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2010102611472048.htm
GEC..
查看全文
