MAX2769:全球导航卫星系统接收方案
关键词:全球导航卫星系统GNSS接收器MAX2769
时间:2010-9-16 14:33:57      来源:MAX2769
Maxim的MAX2769是一款全球导航卫星系统(GNSS)接收器,在一块芯片上包含了GPS、GLONASS和伽利略导航卫星系统。该单转换、低IF GNSS接收器可为多种消费类应用(包括手机)提供高性能。
基于Maxim公司先进的低功耗SiGe BiCMOS工艺技术,MAX2769以低成本提供高性能和高集成性。位于芯片上的所有器件组成了完整的接收链,包括双路输入LNA和混频器,其后是图像抑制滤波器、PGA、VCO、分数N频率合成器、晶体振荡器以及多位ADC。该接收器的整体级联噪声系数低至1.4dB。通过集成片上单片滤波器,MAX2769完全不需要外部IF滤波器,只需要很少的外部元件就可以组成一个完整的低成本GPS接收器解决方案。
MAX2769设计灵活,集成的delta-sigma分数N频率合成器可在± 40Hz精度内对IF频率进行设定,同时在主系统内可以获得的任何参考或者晶体频率下运行。集成ADC输出1到2个量子比特用于I通道和Q通道,或者最多输出3个量子比特用于I通道。在CMOS逻辑或者在有限差分逻辑电平时可得到输出数据。
MAX2769采用5mm×5mm、28引脚薄型QFN封装,带有裸露焊盘。该器件也可以采用晶片形式(die form)封装。
图1 MAX2769典型应用电路
图2 DSP顶层连接接口和控制信号框图
MAX2769主要特性
• GPS/GLONASS/Galileo接收器
• 无需外部IF SAW或者分立的滤波器
• 可编程IF频率
• 集成了VCO的分数N频率合成器支持大范围参考频率
• 双路未授权的LNA用于独立的无源或有源输入
• 1.4dB级联噪声系数
• 集成的晶体振荡器
• 集成的有源天线传感器
• 低功率模式下的供电电流为10mA
• 2.7V到3.3V供电电源
• 小型28引脚薄型QFN无铅封装,满足RoHS要求
MAX2769应用
• 移动手持设备
• 个人导航设备(PND)
• 个人媒体播放器(PMP)
• 个人数字助理(PDA)
• 车载导航系统
• 远程信息处理(资产追踪、库存管理)
• 娱乐/海事导航/航空控制设备
• 软件GPS
• 笔记本电脑和超移动电脑
• 数码相机和摄像机
MAX2769评估板
MAX2769评估板套件简化了MAX2769通用型GPS接收器的评估。它可以测试器件性能,并且SMA连接器不需要外部的支持电路。评估套件中包含标准50用于输入和输出,在实验台上可以实现快速、简单的评估。该套件配套完整,并在工厂测试。
图3 MAX...
