NS LMZ10505EXT 5A SIMPLE SWITCHER电源方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 SIMPLE SWITCHER
时间:2010-08-18 09:35:03       作者:NS       来源:LMZ10505EXT
NS 公司的LMZ10505EXT 是5A SIMPLE SWITCHER电源模块,最大输入电压5.5V,符合军用标准。LMZ10505EXT电源模块的最大输出功率为25W,输出电流高达5A,输入电压2.95V- 5.5V,输出电压0.8V - 5V,效率高达96%,主要用在点负载转换,空间受限的应用,极端温度/无空气对流的环境以及对噪音敏感如传感器,医疗设备等。本文介绍了LMZ10505EXT主要特性和电指标,方框图和多种应用电路于相应的材料清单,以及LMZ1050xEXT 评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。
LMZ10505EXT 5A SIMPLE SWITCHER Power Module with 5.5V Maximum Input Voltage for Military and Rugged Applications
The LMZ10505EXT SIMPLE SWITCHER power module is a complete, easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 5A load with exceptional power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation. The LMZ10505EXT is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
查看全文
