SSM2380:D类立体声音频放大方案
关键词:ADI、D类、立体声、音频放大器、SSM2380
时间:2010-06-22 17:36:30       来源:SSM2380
ADI公司的SSM2380是一个全集成、高效率、立体声D类音频放大器,可优化移动电话的性能。该应用电路需要很少的外部组件,工作在2.5V到5.5V单电压源下。它能够在总谐波失真(THD+N)小于1%的前提下,持续输出2W功率,利用5.0V电压驱动一个4 Ω的负载。
SSM2380带有高度灵活的I2C接口以及多项有用设置。利用I2C控制接口,SSM2380无需外部组件即可在在47步内、1dB至24dB+ Mute范围内选择增益。其他可从I2C接口获得的功能包括:独立的L/R通道关闭、可变超低EMI辐射控制模式、用于高质量扬声器保护的自动电平控制(ALC),以及立体声到单声道混合操作。
SSM2380采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使在低输出功率的情况下,该调制电路仍能够提供高效率。供电电压为5.0V并且SNR大于100dB时,器件在8Ω负载下的功率为1.4W,效率为93%;在4Ω负载时的功率为2W,效率为85%。和其他D类音频器件相比,采用扩频脉冲密度调制可实现更低的EMI辐射。扩频Σ-Δ调制还有一个好处是使用多通道D类放大器时不需要同步(SYNC)。对于那些需要较长(>10cm)扬声器线的应用,SSM2380包含用户自定义的超低EMI辐射模式,消除了在D类输出端对EMI滤波器的需求。
SSM2380具有微功率关机模式,典型的关断电流为20nA。在SD引脚施加逻辑低电平将器件从关机模式激活,或者通过I2C接口利用独立通道软件关机。
图1 SSM2380功能方框图
图2 SSM2380典型应用电路——I2C模式
该器件还包括一个咔哒声和噗噗声抑制电路。在接通和关断过程中,该抑制电路将输出端的电压干扰降至最小,减小了在激活和非激活状态下可听见的噪声。
SSM2380的全差分输入在输入端具有较好的通用模式噪声抑制功能。如果直流输入通用模式电压约为VDD/2,那么可省略输入耦合电容。
SSM2380工作在商用工作温度范围(-40℃到+85℃)内。它拥有内置的热关机和输出短路保护。器件采用16引脚、2mm×2mm晶圆芯片级封装(WLCSP)。
图3 SSM2380典型应用电路——ALC 模式
图4 SSM2380典型应用电路——增益模式
SSM2380主要特性
• 带有Delta-Sigma调制、无滤波器的立体声D类放大器
• 在5.0V电源下,进入4Ω负载时的功率为2W,进入8Ω负载时功率为1.4W,总谐波失真(THD+N)小于1%
查看全文
