MLX90316:无接触旋转定位解决方案
关键词:MLX90316MelexisCMOS霍尔传感器
时间:2009-12-8 16:55:00      来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=317
Melexis公司的MLX90316是一个CMOS霍尔传感器IC,能够给出与IC表面平行的磁场的角坐标,作为汽车和工业应用中经常需要的非接触性旋转位置传感器。
Melexis公司的MLX90316是一个CMOS霍尔传感器IC,能够给出与IC表面平行的磁场的角坐标,作为汽车和工业应用中经常需要使用的非接触性旋转位置传感器。MLX90316检测位于器件表面或在器件上方旋转的小型磁体(直径磁化)的绝对角坐标。
集成的磁发电机-集中器(IMC)提高平行于IC表面的应用磁通量密度。在IMC器件边沿,可以通过垂直位于IMC下方的两对通用的平面霍尔板测量与应用磁通密度等比例的垂直组件,两个方向均与IC表面平行(X和Y)。传感器第一部分将一个机械角编码为两个具有90°相移的正弦信号(sine和cosine)。这两个信号(Vx和Vy)和磁场大小成比例,在数字领域被放大、采样和转换。之后,通过应用于Vy/Vx的Arctangent函数,利用两个信号的数字值来计算角度。Arctangent函数可通过查找表进行计算。
图1 MLX90316典型应用
电流角度的数字值可以通过D/A转换器重新被转换回模拟值。但是,输出信号可以是模拟信号、PWM信号或者串行协议数字信号。可对输出转移特性进行设定(如消除量、增益、箝位水平)。MLX90316的典型应用在以上方面是相当突出的。MLX90316可以在无需碰触的前提下,在360°大范围内感应一个旋转位置。
图2 MLX90316方框图(模拟和PWM)
图3 MLX90316方框图(串行协议)
MLX90316主要特性和优势
• 完全旋转位置传感IC
• 简单、耐用的磁性设计
• Tria is™霍尔技术
• 高达360°的可设定角度范围
• 可设置的线性传输特性
• 可选择模拟(比例)、PWM、 串行协议
• 12位角分辨率到10位角度热精确度
• 40比特ID数
• 单芯片——SO8封装,兼容 RoHS
• 双芯片(全冗余)——TSSOP16封装,兼容RoHS
MLX90316应用
• 完全的旋转位置传感器
• 踏板位置传感器
• 油门位置传感器
• 航行高度位置传感器
• 方向盘位置传感器
• 发动机轴位置传感器
• 漂浮位置传感器
• 非接触性电位计
EVB_MLX90316DC评估版
EVB_MLX90316DC包含在一块印刷电路板(PCB)和磁性旋钮内。
图4 MLX90316应用框图
PCB按照MLX90316数据表所推荐的应用框图工作。将MLX90316DC (SOIC-8)安装在板上。它还包括一个铝环,用于将磁性旋钮固定在MLX90316感应区上方的中央。默认状况下,可设定输出传输特性使其在0°到360°传播过程中(完全旋转...
