ACS710:120kHz带宽Hall传感方案
关键词:ACS710、Hall、Allegro、电流传感器、霍尔传感器
时间:2009-12-08 16:50:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=323
Allegro公司的ACS710电流传感器为工业、商业和通信系统中的电流传感应用提供了经济、精确的方法。该器件采用小型封装结构,很容易用于消费类应用。
ACS710由一个高精度线性霍尔传感器集成电路组成,带有一个临近硅芯片表面的铜传导路径。应用电流流过铜传导路径,来自霍尔传感器的模拟输出和应用电流产生的磁场线性相关。由于霍尔传感器的位置非常接近待测电流,ACS710通过该专利性封装结构实现了最高的精确度。
Allegro专有的集成屏蔽技术使得器件对于电流导体dV/dt和杂散电场具有很高的抗扰性,确保了输出端的低纹波和在高侧、高电压应用中的低失调漂移。
过电流输入(VOC引脚)时的电压使用户能够为器件定义一个过电流误差阈值。当流经铜传导路径(IP+到IP-之间)的电流超过该阈值时,开漏过流故障引脚将转换到逻辑低电压状态。ACS710内线性霍尔传感器的工厂编程带来了器件模拟和数字输出信号的精确性。
用于电流传感的铜路径的内部电阻典型值为1 mΩ,具有低功率损耗。此外,电流传导路径独立于低电压传感器输入和输出。这使得ACS710系列传感器可以用于那些需要电隔离的应用中,而不需要使用那些采用其它昂贵的隔离技术的光绝缘体。
图1 ACS710功能方框图
ACS710主要应用
• 马达控制和保护
• 负载管理和过流检测
• 功率转换和电池检测ACS710主要特性和优势
• 行业领先的噪声性能,通过专有的放大器和滤波器设计技术实现了非常大的改进带宽
• 小尺寸封装满足对空间严格限制的应用
• 实现低功耗损失的1mΩ初级传导阻抗
• 高隔离电压,满足线路供电应用
• 用户自定义的过电流故障水平
• 过电流故障信号对过流情况的典型响应时间小于2μs
• 集成屏蔽实质上消除了由高dV/dt电压瞬态导致的从电流导体到芯片的电容耦合
图2 ACS710典型应用电路
• 滤波器引脚电容改善了在低带宽应用中的分辨率
• 3V到5.5V单电压供电
• 工厂调整的灵敏度和静态输出电压
• 断路器稳定性带来了极为稳定的静态输出电压
• 来自电源电压的比例输出
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=323
查看全文
