LT3972:高效2.4A DC-DC转换方案
关键词:Linear、LT3972、开关稳压器、DC-DC转换
时间:2009-11-12 11:05:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=259
Linear公司的LT3972是一个自适应频率(200kHz到2.4MHz)单片降压开关稳压器,可以支持高达33V的输入电压(最大62V)。器件内包含一个高效率95mΩ开关以及一个升压肖特基二极管和必要的振荡器、控制和逻辑电路。电流模式拓扑结构被用于实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。低纹波触发模式运行确保了在低输出电流时的高效率,同时保持输出纹波在典型应用中低于15mW。此外,LT3972可以在VOUT高于3V时,通过吸收偏置电流进一步增强低输出电流效率。
关机将输入电流减低至1μA以内,同时在RUN/SS引脚处的电阻器和电容提供了一个受控制的斜坡电压(软启动)。当VOUT达到可编程输出电压的91%时,电源良好标记发出信号。LT3972采用10引脚MSOP和3mm×3mm DFN封装,带有外漏焊盘用于低阻热敏电阻。
图1 LT3972方框图
图2 LT3972 5V降压转换器电路
LT3972主要特性
• 宽输入范围
- 3.6V到33V的工作范围
- 过电压锁定保护电路,具有62V瞬变
• 3.5A最大输出电流
• 低纹波触发模式运行:在12VIN到3.3VOUT时,IQ=75μA
• 自适应开关频率:200kHz到2.4MHz
• 低关断电流:IQ<1μA
• 集成的升压二极管
• 在250kHz到2MHz之间可同步
• 电源良好标记
• 饱和开关设计:95 mΩ导通电阻
• 输出电压:0.79V到30V
• 热保护
• 软启动功能
• 小型10引脚热增强型MSOP和(3mm×3mm)DFN封装
LT3972应用
• 汽车电池管理
• 分布式电源管理
• 工业电源
• 墙壁式变压器管理
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=259
查看全文
