NCP1654:电源功率因素控制方案
关键词:安森美、On Semi、NCP1654、CCM、转换器、控制器、电源
时间:2009-11-12 11:01:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=269
On Semi公司的NCP1654是一个用于连续导电模式(CCM)功率因数校正步升式预转换器的控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导电时间(PWM)并依赖于瞬时线圈电流。
电路采用SO8封装结构,实现了外部组件数量的最小化并极大简化了PFC设备。它还具有高安全性保护特性,使得NCP1654成为一个用于耐用、紧凑型PFC控制器的驱动器,就像一个高效的输入电源失控箝位电路。
NCP1654主要特性
• 满足IEC61000-3-2标准要求
• 平均电流持续导电模式
• 快速瞬态响应
• 极少的外部组件
• 非常低的启动电流(<75μA)
• 非常低的关断电流(<400μA)
• 低运行功耗
• 1.5A推拉输出电路门驱动
• 精确的完全集成65/133/200kHz振荡器
• 用于逐周期占空比例控制的闭回路PWM
• 内部平衡的内反射
• 滞后的欠压锁定
• 用于平稳启动运行的软启动
• 关断功能
• 引脚到引脚符合工业标准要求
• 无铅元件
图1 NCP1654功能方框图
图2 NCP1654应用电路:300W 65kHz功率因素修正电路
NCP1654安全特性
• 突入电流检测
• 过电压保护
• 用于开放环路检测或关断的欠压检测
• 掉电检测
• 软启动
• 精确的过电流限制
NCP1654典型应用
• 平板电视、台式机
• 交流适配器
• 白色家电,其它离线式开关电源
图3 NCP1654EVB评估板外形图
NCP1654EVB评估板
查看全文
