TDA18218HN:DVB-T电视硅调谐方案
关键词:NXP TDA18218HN DVB-T 硅调谐器 数字应用 电视
时间:2009-09-09 14:45:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=216
NXP公司的TDA18218HN是一个用于数字陆地(DVB-T)电视接收的硅调谐器IC。集成了全部调谐功能,包括选择性和提供低IF输出信号。
TDA18218HN利用集成的IF滤波器支持6MHz、7MHz或8MHz沟道带宽。该器件只需要一个单16MHz晶体用于时钟生成。来自晶体振荡器输出引脚(XTO_P / XTO_N)的时钟信号对沟道解码器进行同步。
TDA18218HN是一个低成本硅调谐器,主要针对数字地面应用。它匹配传统的CAN调谐器的性能。此外,还具有如下优点:
图1 TDA18218HN方框图
• 很容易进行板载集成
• 大大降低调谐器件的尺寸及能耗
TDA18218HN主要特性
• 完全集成的振荡器,无外部组件
• 集成带宽增益控制
• 自由排序
• RF环状通路容易在机顶盒(STB)中实现
• 集成的管芯热传感器
• 单个3.3V电源
• 低功耗(750mW)
• 晶体振荡器输出缓冲器(16MHz)用于单晶体应用
• I2C总线接口兼容3.3V和5V微控制器
• 三种待机模式
• RoHS封装
图2 TDA18218HN应用框图
TDA18218HN应用
• DVB机顶盒(STB)和电视接收器
• 部分系统的优化
• 驱动器应用
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=216
GEC..
查看全文
