Linear LTM8020 - 200mA, 36V DC/DC µModule
Linear公司的DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器系列的首款器件 LTM8020,该器件用高达 36V (40V 最大值) 的更高电压输入电源工作。LTM8020 是一个 200mA 的完整 DC/DC 解决方案,器件中包含一个 DC/DC 控制器、电源开关、电感器、补偿电路、以及输入和输出旁路电容器。这个解决方案极端紧凑,占板面积仅为 6.25mm x 6.25mm,而高度仅为 2.3mm。与线性稳压器电路相比,LTM8020 效率更高的开关模式拓扑使工作温度更低,热量减少 98%,体积 (面积 x 高度) 缩小 90%,该器件采用紧凑型封装,无需散热器 (比较条件:36VIN、1.5VOUT、200mA、TA = 25oC)。目标应用包括具有 24V 和 28V 输入电源轨的系统,如医疗、工业、航空电子设备以及汽车售后加装设备。
LTM8020 是一个完整的 200mA、电流模式、开关 DC/DC 负载点稳压器系统,采用 6.25mm x 6.25mm x 2.3mm 焊盘网格阵列 (LGA) 表面贴装封装。这种封装可以安装到电路板背面,从而在正面为数字集成电路腾出更多空间。输入电压范围为 4V 至 36V,输出仅用一个电阻就可以在 1.25V 至 5V 范围内调节。密封封装保护电路组件免受机械、化学和环境因素影响,从而提高了设计可靠性。LTM8020 的额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC,符合 RoHS 要求。
性能概要:LTM8020
完整的开关模式 DC/DC 稳压器,采用表面贴装封装
宽输入电压范围:4V 至 36V
宽输出电压范围:1.25V 至 5V
电流模式工作实现快速短路保护
6.25mm x 6.25mm x 2.3mm LGA 封装
查看全文
