MPXY8300是飞思卡尔胎压监控系列的产品,其系统封装(SiP)解决方案在单封装中集成了板级功能,内置了温度监测模块、压力监测模块、2轴的重力加速传感器模块、单片机模块以及RF输出模块,大大简化了客户的设计任务,降低了成本。MPXY8300采用电容式传感器技术,可以实现轮胎自动定位、自学习功能和探测极低车速等诸多高级应用。
同时,MPXY8300兼顾了乘用车、轻卡、中卡以及重卡的轮胎压力范围,可以满足客户不同的市场需求。飞思卡尔拥有的先进传感技术,大大保证产品的性能以及监测精度,内置的8位微型单片机可以让客户的设计更加灵活,同时配有飞思卡尔编写的用户界面友好固件程序,方便终端用户读取压力、加速度、温度和电压。
图1 飞思卡尔胎压监控系统(TPMS)
图2 TPMS功能框图
图3 MPXY8300模块示意图
MPXY8300主要优势
- 简单、使用方便
- 缩短开发周期
- 降低系统总成本
- 单封装TPMS解决方案
- 飞思卡尔8位MCU提供 设计灵活性
- 用户界面友好的固件程序
- 读取压力、加速度、温度和电压
- RF发射器接口
- 先进的传感器技术
- 电容式传感器技术—— 降低功耗,提高精度
- 集成的双轴加速度计——适合运动检测
- 压力传感器介质保护
- 采用选择性密封技术作为
介质保护机制
本方案视频介绍将于2009年7月24日在中电网(http://www.eccn.com/)直播,欢迎您登记参加。..
查看全文
