对太阳能和储能设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
关键词:EMC鲁棒 隔离式栅极驱动器 储能设施
时间:2023-08-30 16:06:38       来源:中电网
新的政府政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳能市场将有强劲增长。由于太阳能逆变器中功率密度的不断增加以及对储能平衡的需求,这一代太阳能发电要求对太阳能系统的所有元件进行大量监控。对于太阳能光伏应用,RS-485 通信固有的抗扰性能使其得到应用。增加iCoupler.隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。
RS-485有多种用途,主要用途是远程监控发电、功率点跟踪器和储能状态(电池储能)。
对于储能等太阳能应用,通信至关重要,因为它要将太阳能装置中的发电和消耗活动报告给用户。可以实施多种系统策略,例如账单管理、光伏自用、减少需量电费和备用电源。特别是在美国,飓风常常在得克萨斯州和佛罗里达州造成严重破坏,因此备用电源最受欢迎。
图1显示了典型的24小时太阳能发电、储能和家庭用电情况。图1说明了太阳能系统针对账单管理进行设计的主要原因。在夜间,当没有阳光辐照太阳能电池板时,消耗的电能将从电网购买,此时电费最低。一旦太阳升起,阳光照射到太阳能电池板上,就会产生电力,家庭自用即开始,太阳能电力由家庭使用或转移到储能装置。这样可以减少从电网获取的电力,在电力公司提供较低上网电价的区域使用太阳能所产生的电力,从而控制账单费用。
RS-485是通信应用首选,可用于PC屏幕数据更新,如当前功率、最大功率点跟踪器中的电流消耗、电池充电和健康状况、CO2减少等,如图2所示。
显示了一个典型太阳能系统,包含输入直流串、DC-AC转换、充电和储能、电池管理及通信。ADI公司为太阳能光伏和储能应用提供完整的电源、通信和控制接口信号链解决方案。iCoupler隔离式栅极驱动器解决方案包括ADuM4135 和 ADuM4223/ADuM3223; iCoupler隔离式通信端口解决方案包括、 ADM2795E, ADM2587E, 和 ADM3054。混合信号处理器解决方案包括 ADSP-CM419。
图3. 带储能功能的典型太阳能系统框图
为什么使用带iCoupler隔离的RS-485收发器?
iCoupler隔离能为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。
查看全文
