—米尔MYD-C7Z010/20-V2开发板
近年来,科技日新月异,随着机器视觉、人工智能的迅速发展,相关行业对数据采集系统的性能要求更加苛刻,要求能够同时采样的通道更多,采样的精度和速度要求更高。在雷达,航天,视频传输,工业控制等领域,采样率、分辨率、传输速率成为评价超高速数据采集系统的最重要技术指标,所以芯片的选择就变得尤为重要,既需要具备高精度、高采样速率等模块,又需要可以嵌入操作便捷、用户体验更友好的操作系统,实现良好的人机交互功能。
Zynq-7000是Xilinx推出的一款全可编程片上系统(All Programmable SoC)。该芯片集成了ARM Cortex A9双核与FPGA,所以ZYNQ是一款SoPC芯片。其架构如下图:
Zynq-7000架构图
Zynq-7000 器件配备双核 ARM Cortex-A9 处理器,该处理器与基于 28nm Artix-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑集成,可实现优异的性能功耗比和最大的设计灵活性。Zynq-7000 具有高达 6.25M 的逻辑单元以及从 6.6Gb/s 到 12.5Gb/s 的收发器,可为多摄像头驾驶员辅助系统和 4K2K 超高清电视等大量嵌入式应用实现高度差异化的设计。Zynq-7000 SoC 系列集成 ARM 处理器的软件可编程性与 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析与硬件加速,同时还在单个器件上高度集成 CPU、DSP、ASSP 以及混合信号功能。这既能通过ARM处理器搭载Linux系统实现良好的人机交互功能,还能通过灵活的FPGA硬件设计,实现高速数据采集系统的采集工作。
米尔MYC-C7Z010/20-V2核心板
MYC-C7Z010/20-V2(核心板)
基于Zynq-7000 SoC平台,米尔电子升级开发出MYC-C7Z010/20-V2核心板及开发板,基于 Xilinx Zynq-7000 SoC 高性能低功耗处理器,集成 PS 端单核/双核 Cortex-A9 ARM+ PL 端 Artix-7 架构可编程逻辑资源,最高主频可达 866MHz;使用10层沉金工艺生产的PCB板,独立的接地信号层;该款核心板主要应用在雷达、导弹、通信、声纳、遥感、地质勘探、振动工程、无损检测、智能仪器、生物医学工程等众多领域。
MYC-C7Z010/20-V2核心板简介 .txt_po{ color:#FFFFFF;text-align:center; cursor:pointer; border:1px solid #C41618; width:180px; height:35px; margin-top:20px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px; } .txt_po a{ text-decoration:none; color:#C41618; display:inline-block; padding:8px 6px; font-size:20px; line-height:30px; } .txt_po img{ vertical-align:sub; } .txt_po a:hover{ color:#C41618;}
分享到:
