[原创]ADI ADMV4640 10.7 -12.7 GHz卫星通信微波下变换器解决方案
关键词:卫星通信 SATCOM 微波下变换器 ADI ADMV4640
时间:2022-08-30 11:07:42       来源:中电网
ADI公司的ADMV4640是 10.7 GHz -12.7 GHz卫星通信(SATCOM)用户终端微波下变换器. ADMV4640本地振荡器(LO)信号经由片上整数N(INT)合成器内部产生.内部合成器LO频率范围从8.7 GHz 到10.7GHz.输入RF 信号从10.7 GHz 到12.7 GHz是下变换到输出中频(IF) 1.4 GHz 到 2.2 GHz.器件包括滤波器以抑制像波段6.7 GHz 到 8.7 GHz.片上低噪音放大器包括混合器前的6 dB步进衰减器,允许用户在更低噪音和高线性度间进行折衷.此外,芯片还在IF输出包含数字步进衰减器,以提供高达31 dB增益控制范围,每步是1 dB,以调整其后电缆的损耗. ADMV4640下变换器采用6 mm × 6 mm, 40引脚LFCSP封装.工作温度−40°C 到 +85°C.主要用在卫星通信(SATCOM)用户终端.本文介绍了ADMV4640主要特性,功能框图以及评估板EVAL-ADMV4640Z主要特性,电路图和材料清单.
The ADMV4640 is a microwave downconverter optimized for various satellite communication (SATCOM) user terminals operating in the 10.7 GHz to 12.7 GHz RF range.
The ADMV4640 local oscillator (LO) signal is generated internally via the on-chip Integer N (INT) synthesizer. The internal synthesizer enables LO frequency coverage from 8.7 GHz to 10.7GHz. The input RF signals from 10.7 GHz to 12.7 GHz are downconverted
查看全文
