[原创]Power Integrations InnoSwitch4-CZ 140W USB PD 3.1充电器参考设计DER-966
关键词:电源管理 USB PD 3.1 充电器 Power Integrations
时间:2022-08-18 11:23:50       来源:中电网
Power Integrations 公司的InnoSwitch4-CZ系列产品是有源箝位集成电路,能大大改善反激功率转换器的效率,特别是需要紧凑形体系统的转换器. InnoSwitch4-CZ系列在单个IC中集成了初级和次级控制器, 750V初级PowiGaN功率开关和安全指标反馈((FluxLink). InnoSwitch4-CZ和ClampZero组合大大地降低了系统和初级开关损耗,允许具有极高的功率密度. InnoSwitch4-CZ还集成多种保护特性,包括输出过压和过流限制以及超温关断.器件支持锁住和自动重起保护模式,特别需要诸如充电器,适配器,消费类电子和工业系统的应用.器件满足EcoSmart™能量效率,效率高达95%,无负载和包括线路检测的损耗小于30mW. 无卤素RoHS兼容.主要用在高达220W的高密度反激设计,高效率CV/CC功率电源,以及高效率USB PD适配器.本文介绍了InnoSwitch4-CZ系列产品亮点, 初级和次级控制器框图, 典型应用电路图, 20V/3.25A笔记本适配器电源电路图, 20V/9A电源电路图,以及采用基于PowiGaN 的InnoSwitch4-CZ, ClampZero 和HiperPFS-5的140W USB PD 3.1扩展电源充电器参考设计DER-966主要指标和特性,电路图,材料清单和材料清单,变压器电路图和构造图.
The InnoSwitch™4-CZ family of ICs partners with the ClampZero family of active clamp ICs to dramatically improve the efficiency of flyback power converters, particularly those requiring a compact form-factor.
The InnoSwitch4-CZ family incorporates primary and secondary controllers, PowiGaN power switch and safety-rated feedback (FluxLink) into a single IC.
The combination of InnoSwitch4-CZ with ClampZero greatly reduces system and primary switch losses, allowing for extremely high power densities. InnoSwitch4-CZ also incorporates multiple ..
查看全文
