关键词:有线电视 CATV DOCSIS ADI ADCA5190
时间:2022-07-25 15:45:04 来源:中电网
ADI公司的ADCA5190 是5 MHz-1800 MHz宽带中功率有线电视(CATV)放大器,具有极好的线性度,能在各种应用中实现功率效率设计.器件在高达1800MHz频率提供19.1dB平坦增益,非常适合于有线电缆数据服务接口规范(DOCSIS ®) 4.0下行应用.器件还适合于输出级到700MHz的上行应用.器件的封装是工业标准32引脚5mmx5mm引线框架芯片级封装(LFCSP),封装底部裸露焊盘,以改善热性能.器件的工作频率为5 MHz 到1800 MHz,1800MHz的增益为19.1dB,极好的NPR(MER)性能在67 dBmV TCP为48dB.具有极好的回波损耗: 45 MHz 到1218 MHz为-18dB,在1218 MHz 到1800 MHz为-20dB.VDD工作电压为5.0V-8.0V,可配置DC电流从200mA到450mA.主要用在45 MHz 到1800 MHz CATV基础设施放大器系统, 5 MHz 到700 MHz上行系统,遥控物理曾(PHY)以及DOCSIS 3.1 与 DOCSIS 4.0兼容系统.本文介绍了ADCA5190主要特性, 功能框图, 下行CATV应用电路图及带无源偏压下行材料清单,下行CATV应用电路图及有源偏压下行材料清单, 评估板ADCA5190-EVALZ主要特性,电路图,材料清单和PCB装配设计图.
The ADCA5190 is a medium power gain block amplifier that provides excellent linearity across a flexible bias range allowing power efficient design implementation for various applications.
The device provides 19.1 dB of flat gain up to 1800 MHz, making this ideal for Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS ®) 4.0 downstream applications. The device is also well suited for upstream applications to 700 MHz as the output stage. The
device is conveniently packaged in an industry-standard, 32-lead, 5 mm × 5 mm lead frame chip-scale package (..
分享到:
