[原创]Renesas ZSSC3281传感器信号调节器解决方案
关键词:传感器信号调节器 ARM M3 MCU Renesas ZSSC3281
时间:2022-07-20 15:14:04       来源:中电网
Renesas公司的ZSSC3281是传感器信号调节器,能对传感器信号进行高精度放大,数字化和特定传感器校正, 包含一个双通道模拟前端,以及一个基于ARM内核的集成MCU. 该MCU带有用于传感器信号处理的嵌入式数学运算功能.这一方案面向高端应用,包括工业,医疗和消费类产品中的传感功能.该器件通过灵活的模拟前端配置实现最高性, 双速模式可实现超高精度和超快的更新速率,2个ADC并行运行,分辨率最高可达24位. 可广泛用于具有多种特性的不同传感器元件, 用于优化性能的测量调节器和高阶中断和诊断功能. 数字接口包括I²C,SPI和单线接口(OWI).具有4-20mA电流环输出,通过电流环进行OWI通信.主要用在案校准,具有数字接口和/或模拟输出电压或电流回路输出的连续工作传感器,用于能量效率解决方案的智能数字传感器,压力,流量和水位传感器,消费类/白色家电如HVAC和称重仪,工业应用如生产过程/工厂自动化,医疗应用如血压计,连续智能健康监视器.本文介绍了SSC3281主要特性,框图和典型应用框图,以及多种应用电路, 评估板ZSSC3281电路图,材料清单和PCB设计图.
The ZSSC3281 is a dual path sensor signal conditioning IC (SSC) for highly accurate
amplification, digitization, and sensor-specific correction of sensor signals. The ZSSC3281 is suitable for bridge and half-bridge sensors, as well as external voltage-source element and single-element sensors (for example, Pt100 and external temperature sensor diodes) powered by an on-chip current source. Digital compensation of the sensor offset, sensitivity, temperature drift, and non-linearity is accomplished via a 32-bit ARM M3 based math core running a correction algorithm with calibration coefficients stored in a non-volatile, reprogrammable memory. The programmable, integ..
查看全文
