关键词:以太网 IEEE 802.3cg Onsemi NCN26010
时间:2022-07-07 14:09:16 来源:中电网
Onsemi公司的NCN26010是 IEEE 802.3cg兼容以太网收发器,包括媒体访问控制器(MAC),PLCA协调子层(RS)和用于工业多点以太网设计的10BASE−T1S PHY.器件提供单个非屏蔽双绞线发送和接收数据的所有物理层功能.
NCN26010通过开放式联盟MACPHY SPI协议和主MCU进行通信.器件和10BASE−T1S – IEEE 802.3cg兼容,3.3V电源,有两个可配置的能驱动小电流LED的数字输出.器件集成了MAC和10BASE−T1S PHY.支持IEEE802.3 CSMA/CD碰撞检测.支持长度大于25米UTP电缆的大于8个节点,快速起动小于100ms,支持隔离模式的引导协议.器件属于无铅器件.主要用于工业自动化,传感器接口,家庭/建筑物控制以及安全和现场仪器.本文介绍了NCN26010主要特性,框图和基本应用框图以及应用框图推荐外接元件, 评估板NCN26010BMNEVB主要特性,简化框图,电路图和材料清单.
The NCN26010 device is an IEEE 802.3cg compliant Ethernet Transceiver including a Media Access Controller (MAC), a PLCA Reconciliation Sublayer (RS) and a 10BASE−T1S PHY designed for industrial multi−drop Ethernet. It provides all physical layer functions needed to transmit and receive data over a single unshielded twisted pair. NCN26010 communicates to host MCUs via the Open Alliance MACPHY SPI protocol.
NCN26010主要特性:
• 10BASE−T1S – IEEE 802.3cg Compliant
• 3.3 V Supply Voltage
• Two Configurable Digital Outputs that can Drive Low Current LEDs
• Low Profile 4 mm x 4 mm QFN 32 / TQFP32 (5 mm x 5 mm)
..分享到:
