关键词:模数转换器(ADC) 测试测量 ADI AD4134
时间:2022-07-06 14:18:51 来源:中电网
ADI公司的AD4134 是24位4路低噪音同步采样精密模数转换器(ADC),提高警惕供功能性,高性能和容易使用.基于连续时间sigma-delta (CTSD)调制方案, AD4134移除了传统所需要的开关电容电路取样程序Σ-Δ调制器,导致放宽了ADC输入驱动要求.CTSD架构还在ADC混淆频段周围固有抑制信号,使器件具有固有的抗混淆功能,从而不需要复杂的外部的抗混淆滤波器. AD4134具有极好的DC和AC性能,每路ADC的带宽从DC到391.5kHz,使得器件非常适合用在通用精密数据采集解决方案,支持各种类性传感器,从温度和压力到振动与震动.器件具有108dB动态范围(ODR = 374 kSPS, FIR滤波器),137dB动态范围(ODR = 10 SPS, sinc3滤波器),1kHz输入音调的THD为−120 dB,失调误差飘移为0.9 μV/°C,增益飘移为2 ppm/°C,INL为FSR的±2 ppm,平均模式的动态范围增强为4:1和2:1.A加权动态范围为126dB.Sinc3滤波器具有50 Hz/60 Hz 抑制,串扰为130.7 dBFS,菊花链连接,工作电压为4.5 V到5.5 V 和1.65 V到1.95 V,外接基准源为4.096 V 或5 V, 1.8 V IOVDD电平.主要用在电测量和测试,音频测试,3相电源质量分析,声纳,闭环验证的控制和硬件,预测性维修的条件监视, 声学和材料科学研究和开发.本文介绍了AD4134主要特性,功能框图,典型连接框图, 典型应用框图以及评估板EVAL-AD4134FMCZ主要特性和电路图.
24-Bit, 4-Channel Simultaneous Sampling 1.5 MSPS Precision Alias Free ADC
The AD4134 is a quad channel, low noise, simultaneous sampling, precision analog-to-digital converter (ADC) that delivers on functionality, performance, and ease of use.
..分享到:
