[原创]TI PCM1822立体声通路32位192kHz Burr-Brown音频ADC解决方案
关键词:消费类电子 IP网络照相机 DVD播放器和录音机 TI PCM1822
时间:2022-06-24 14:08:38       来源:中电网
TI公司的PCM1822是高性能Burr-Brown™音频模数转换器(ADC),支持高达两路模拟通道同时取样.器件支持满刻度1-VRMS的单端和差分线路与麦克风输入.器件集成了锁相环(PLL),DC移除高通滤波器(HPF),支持取样速率高达192kHz.器件支持时分多路复用(TDM)或I2S音频格式,用硬件引脚电平来选择.此外,PCM1822支持主从模式选择,用于音频总线接口工作.这些集成的高性能特性以及能以单电源3.3V供电的功能,使得器件对于成本效益,空间限制音频系统是极好的选择,应用在远场麦克风录音应用.器件是立体声多比特高性能delta-sigma (ΔΣ) ADC.器件具有动态范围增强器使能,达到117dB; 动态范围增强器禁用的动态范围为111dB.THD+N为-95dB.ADC取样频率(fS)从8kHz到192kHz. PCM1822的工作温度为–40°C 到 +125°C,采用20引脚WQFN封装.主要用在智能扬声器,DVD录像机和播放机,AV接收器,视频会议系统和IP网络照相机.本文介绍了PCM1822主要特性,简化框图和功能框图, 3.3V AVDD两路模拟麦克风记录框图以及评估模块PCM1822EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The PCM1822 is a high-performance, Burr-Brown™ audio analog-to-digital converter (ADC) that supports simultaneous sampling of up to two analog channels.
查看全文
