[原创]Infineon TLE92464EDHP高精度四路低边螺线管驱动器解决方案
关键词:马达驱动 螺线管驱动器 Infineon TLE92464EDHP
时间:2022-06-14 13:39:31       来源:中电网
Infineon公司的TLE92464EDHP是单片灵活的单片螺线管驱动器,设计用来自动传输,电稳定控制,主动悬挂系统和e-Axle应用的线性螺线管的控制. TLE92464EDHP是四路低边高电流精度的四路低边螺线管驱动器,其初始电流精度小于±3 mA和高达1200mA的大电流范围.包括寿命时间,高达1200mA的电流精度小于±0.8%.在整个温度,电池和电流范围(单路模式1500mA,平行通路模式2700mA),控制误差小于±1%.器件包括驱动晶体管和电流检测电阻,最大限度地减少外接元件数量.从0到1500mA的目标电流能进行编程,分辨率为15位.器件支持抖动电流高达1800mA. 抖动发生器叠加三角波或梯形波,具有在可编程电流设定点上可编程幅度,频率和形状.32位SPI接口用来控制4路和监视诊断功能的状态.SPI通信具有8位CRC加密和可编程暂停看门狗.有源低电平重置输入(RESN)用来禁止所有通路,重置内部寄存器到默认值. 有源高电平使能引脚(EN)使能或禁止输出通路而不会禁止SPI接口. 每当检测到故障时,故障输出引脚(FAULTN)信号能用作微控制器的外部中断.温度范围为-40°C到 175 °C.采用小型功率封装PG-DSO-36-72, RoHS兼容,满足AEC-Q100 Grade 0资质.主要用在各种螺线管(如自动传输和e-Axle),其它恒流螺线管,怠速空气控制,废气再循环装置, 蒸汽管理阀和悬浮控制.本文介绍了TLE92464EDHP主要特性,框图和通路框图, 平行通路配置图,电流监视图, 简化应用电图以及评估PCB- TLE92464ED主要特性,电路图和PCB设计图.
The TLE92464EDHP is a flexible, monolithic solenoid driver IC designed for the control of linear solenoids in automatic transmissions, electronic stability control, active suspension and e-Axle applications.
查看全文
