[原创]TI MCF8316A无传感器磁场导向控制(FOC)BLDC驱动方案
关键词:马达驱动 BLDC驱动器 磁场导向控制(FOC) TI MCF8316A
时间:2022-06-01 14:10:49       来源:中电网
TI公司的MCF8316A是单片全区码的无传感器磁场导向控制(FOC)解决方案,用于定制的驱动速度控制12V到24V无刷DC马达(BLDC)或永磁同步马达)PMSM),峰值电流高达8A..器件集成了三个最大电压40V和非常低RDS(ON) 95 mΩ(高边+低边)的1/2 H桥.可调整降压稳压器和LDO的功率管理特性产生3.3V或5.0V电压轨,用来给设备和外接电路供电.算法配置存储在非易失EEPROM,允许设备配置完了就可单独工作.器件通过PWM输入,模拟电压,可变频率方波或I2C指令,接受速度指令.器件具有大量保护特性进MCF8316A,在故障时用来保护器件,马达和系统. MCF8316A实现无传感器FOC,这样高速旋转无刷DC马达就不需要外接微控制器.算法在固定功能状态机实现,这样也不需要编码.内置保护特性包括电源欠压锁住(UVLO),电何泵欠压锁住(CPUV),过流保护(OCP),AVDD欠压锁住(AVDD_UV), 降压调节器UVLO,马达锁住检测和超温告警和关断(OTW和TSD).故障事件由nFAULT引脚显示,详细故障信息存储在寄存器中.主要用在BLDC模块, 住宅和生活风扇, 空气净化器和加湿器风扇,洗衣机和洗碗机泵, 汽车风扇和鼓风机和医疗无创呼吸机(CPAP)排风机.本文介绍了MCF8316A主要特性,简化电路图和功能框图, 基本应用电路图以及评估模块MCF8316AEVM主要特性,电路图和PCB设计图.
The MCF8316A provides a single-chip, code-free sensorless FOC solution for customers driving speedcontrolled 12- to 24-V brushless-DC motors (BLDC) or Permanent Magnet Synchronous motor (PMSM) up to 8-A peak current. The MCF8316A integrates three 1/2-H bridges with 40-V absolute maximum capability and a very low RDS(ON) of 95 mΩ(high-side + lowside).
Power management features of an adjustable buck regulator and LDO generate the 3.3-V or 5.0-V voltage rails for the device and can be used to power external circuits.
查看全文
