[原创]ST powerSTEP01高达85V步进马达控制方案
关键词:马达控制 步进马达 ST powerSTEP01
时间:2022-05-16 14:36:17       来源:中电网
ST公司的powerSTEP01是集成了8个N沟16 mΩ MOSFET的系统级封装,用于具有高达85V SPI可编程控制器的步进应用,通过速度曲线产生和位置计算提供全数字控制的运动.器件集成了嵌入非耗散(non-dissipative)过流保护的双路低RDS(on)全桥.器件能工作在电压模式驱动和适合不同应用需求的先进电流控制.数字控制核能产生具有加速,减速或加速的由用户定义的运动曲线,或通过专用寄存器组的容易编程的目标位置.所有应用指令和数据寄存器,包括用来设定模拟值(即电流保护跳闸点,死区时间,PWM频率等)是通过标准5Mbps SPI设定.而丰富保护设定(热,低总线电压,过流和马达失速)使得powerSTEP01成为”防弹衣”,正如大多数严格要求电机控制应用那样.器件的工作电压为7.5V到85V,最大输出电流10A RMS,可调输出转换速率,多达1/128微步进,无传感器的失速检测.器件集成了电压稳压器和SPI接口,低静态待机电流.主要用在大功率双极步进马达如舞台照明,监测系统, 纺织和缝纫机和元器件拾放机.本文介绍了powerSTEP01主要特性,框图,电压模式和电流模式应用电路,以及评估板EVLPOWERSTEP01主要特性,电路图和材料清单.
The powerSTEP01 is a system-in-package integrating 8 N-channel 16 mΩ MOSFETs for
stepper applications up to 85 V with an SPI programmable controller, providing a full digital control of the motion through a speed profile generation and positioning calculations.
查看全文
