[原创]Microchip PAC1942-2带累加器多路电源监视器解决方案
关键词:电源管理 电源监视器 Microchip PAC1942-2
时间:2022-05-05 14:54:59       来源:中电网
Microchip公司的PAC194x系列是一路,两路,三路和四路能量监视器,具有总线电压监视器和电流检测放大器,提供给高分辨率ADC.系列有两个版本PAC194X: PAC194X-1器件是用于高边电流检测,而PAC194X-2器件用于低边电流检测或浮动VBUS应用.数字电路进行功率计算和能量累加.这使得能量监视具有综合周期多达一年或更多.总线电压,检测电阻电压和正比于功率累加存储在寄存器,并由主系统或嵌入控制器进行检索. PAC194X系列具有一组数字比较器,允许用户检测每路超过用户可编程限值的过压/欠压,过流/欠流和过功率数值,以产生超过阈值时的ALERT.器件具有用于电流检测电压的100mV满刻度范围(FSR),16位分辨率用于电流测量,可编FSR从-50mV到+50mV,外部检测电阻设定满刻度电流范围,非常低输入电流简化了选择途径.电压监视器具有宽VBUS范围,0V到9V FSR.16位分辨率用于电压测量,4.5V可编程VBUS选择,宽动态范围的功率测量精度为1%,片上累加30位功率用于能量测量,用户可编程取样速率为8, 64, 256和1024 SPS,突发模式的单路取样为5120SPS.工作电压2.7V到5.5V.主要用在嵌入计算,网络,FPGA系统,低压/大功率AI和GPU,工业, Linux®应用,笔记本电脑和平板电脑,云计算,Linux和服务器计算以及光学网络模块.本文介绍了PAC1942-2主要特性, PAC194X-1和PAC194X-2功能框图,典型应用电路以及PAC1942-2评估板(EV97L33A)主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The PAC194X products are one, two, three and four-channel energy monitors, with bus voltage monitors and current sense amplifiers that feed high-resolution ADCs. There are two versions of the PAC194X: the PAC194X-1 devices are for high-side current sensing and the PAC194X-2 devices are for low-side current sensing or floating VBUS applications.
Digital circuitry performs power calculations and energy accumulation. This enables energy monitoring with integratio..
查看全文
