ST公司的L9963E是用于汽车应用和能量存储系统的锂电池监测和保护芯片.可以监测多达14个叠层电池,以满足48V和更高电压系统的要求.每个电池电压以及库仑计数的电流能高精度地测量,器件能监测多达7 NTC.信息通过SPI通信或隔离接口进行发送.多个L9963E能连接成菊花链,经由变压器隔离接口和主处理器进行通信,具有高速低EMI长距离和可靠数据发送.具有可编通路选择的无源平衡可提供两种正常和低功耗模式(静默平衡).这种平衡能依据内部计时器中断而自动停止.集成了九个GPIO用于外部监测和控制. L9963E具有综合的故障检测和标识功能,以满足安全标准的要求.器件满足汽车AEC-Q100规范,能测量4个到14个串行联电池,样品具有0 μs同步失效延迟,也支持母线连接而不改变电池结果.库伦计数器支持点火状态和关断状态的电池组过电流检测.在电压[0.5 – 4.3]V范围,经过焊接和在[-40; +105] °C Tj 范围,16位电压ADC最大误差为±2 mV.隔离串行通信的数据速率为2.66Mbps.主要用在汽车48V和高压电池组,备用能量存储系统和UPS,电动自行车和电动滑板车以及手持与半手提设备.本文介绍了L9963E 主要特性,框图,典型应用电路图, 收发器电路以及评估板EVAL-L9963E-MCU主要特性和框图,电路图,PCB设计图.
Automotive chip for battery management applications with daisy chain up to 31 devices
Automotive Multicell battery monitoring and balancing IC
The L9963E is a Li-ion battery monitoring and protecting chip for high-reliability automotive applications and energy storage systems. Up to 14 stacked battery cells can be monitored to meet the requirements of 48 V and higher voltage systems.
..分享到:
