[原创]Maxim MAX77501 110VPK-PK高效压电触角增强驱动器解决方案
关键词:消费类电子 智能手机 压电驱动器 Maxim MAX77501
时间:2022-04-12 14:20:42       来源:中电网
Maxim公司的MAX77501是高效控制器驱动器,用于压电触角驱动器和最佳驱动多达2μF压电元件.器件能从2.8V 到 5.5V的输入电源或单个锂电池产生单端触觉波形,高达10VPK-PK幅度.器件也支持存储器播放和触觉波形实时流媒体模式.25MHz SPI接口提供全系统接入和控制,包括故障报告和监测.这就允许从关断到迅速600μs播放起动.板上存储器能动态分配为多个波形存储或作为FIFO缓冲器.该IC还能实现超低功耗增强架构,为触角激励驱动器提供最低功耗解决方案.器件内置了欠压锁住(UVLO),逐个周期过流限制,过压和热关断保护,保证了非正常工作条件下的安全工作. MAX77501采用30凸点0.4mm间距WLP封装.输入电压2.8V 到 5.5V,待机电流75μA/关断电流1μA.主要用在智能手机,平板电脑/E阅读器,游戏控制台,键盘,鼠标,遥控和外设,以及触觉反馈使能设备.本文介绍了MAX77501主要优势和特性, 简化框图和简化应用图, 电流模式配置图以及评估板MAX77501 EVK主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX77501 is a high-efficiency controller driver for piezo haptic actuators and is optimized for driving up to 2μF piezo elements. It can generate a single-ended haptic waveform of up to 110VPK-PK amplitude from a 2.8V to 5.5V input power supply or a single cell Li+ battery. Mem­ory playback and haptic waveforms real-time streaming modes are supported.
查看全文
