[原创]ADI AD4134四通道低噪声同步采样精密模数转换器(ADC)解决方案
关键词:测试和测量 Σ-Δ (CTSD)调制 数转换器(ADC) ADI AD4134
时间:2022-03-10 14:25:46       来源:中电网
ADI公司的AD4134四通道低噪声同步采样精密模数转换器(ADC),是基于连续时间Σ-Δ (CTSD)调制方案. CTSD架构还能固有地抑制ADC混叠频带附近的信号,从而赋予器件固有抗混叠能力,并且无需复杂的外部抗混叠滤波器. AD4134具有四个并行的独立转换器通道,每个通道均有CTSD调制器和数字抽取与滤波路.AD4134能够同时对四个独立的信号源进行采样,每个信号测量支持391.5 kHz的最大输入带宽,四个信号测量之间实现了严密的相位匹配. AD4134具有出色的直流和交流性能, 提供众多功能和配置选项,用户可以灵活地为给定应用实现带宽噪声精度和功耗的良好平衡. AD4134提供三种主要数字滤波器配置选项: 宽带低纹波滤波器, 快速响应sinc3滤波器和平衡sinc6滤波器. AD4134的工作环境温度范围为-40°C至105°.该器件采用8 mm×8 mm 56引脚引线框架芯片级封装(LFCSP).主要用在电气测试和测量,音频测试,3相电能质量分析控制和硬件循环验证,声纳,针对预测性维护的状态监控和声波和材料科学研发.本文介绍了AD4134主要特性,功能框图和典型连接图, 典型应用框图以及评估模块EVAL-AD4134FMCZ主要特性,电路图和PCB设计图.
The AD4134 is a quad channel, low noise, simultaneous sampling, precision analog-to-digital converter (ADC) that delivers on functionality, performance, and ease of use.
Based on the continuous time sigma-delta (CTSD) modulation scheme, the AD4134 removes the traditionally required switched capacitor circuitry sampling preceding the Σ-Δ modulator, which leads to a relaxation of the ADC input driving requirement. The CTSD architecture also inherently rejects signals around the ADC aliasing frequency band, giving the device its inherent antialiasing capability, and removes the need for a complex external antialiasing..
查看全文
