[原创]Maxim MAX20335超低IQ电压稳压器和电池充电器PMIC解决方案
关键词:电源管理 PMIC 电池充电器 Maxim MAX20335
时间:2022-03-07 16:49:20       来源:中电网
Maxim公司的MAX20335是用于低功耗可穿戴应用的电池充电管理解决方案,包括有智能功率选择器和几个功率优化外设的线性电池充电器. MAX20335具有两个超低静态电流的降压稳压器和三个超低静态电流低压降(LDO)线性稳压器,提供多达五个调整电压,每个具有超低静态电流,允许设计者最小化功耗,扩展在24/7操作设备中的电池寿命如可穿戴市场的设备.电池充电器具有智能功率选择器,当连接到功率源时允许在死电池上操作.为了避免功率适配器过载,输入到智能功率选择器的电流,根据I2C寄存器的设定来进行限制.如果充电功率源对整个系统负载不稳定,智能功率控制电路则用电池的电流补足系统负载.充电器还支持温度所依赖的充电电流.两个同步高效降压倒稳压器具有可变频率模式,一在轻负载时提升效率.这些稳压器的输出电压可通过I2C默认预设配置进行编程.降压稳压器支持动态电压调节,进一步改善系统功耗.三个可配置LDO,每个都有专用的确输入引脚.每个LDO稳压器输出电压可通过I2C默认预设配置进行编程.线性稳压器也可配置成作为功率开关工作,用来断开系统外设的静态负载.稳压器输出可在0.7V到2.275V和0.7V到3.85V间进行编程,LDO1输出可从0.8V编程到3.6V,LDO2/3可从0.9V编程到4V.主要用在可穿戴电子学,健美监视器和再充电IoT设备.本文介绍了MAX20335主要优势和特性,框图和典型应用电路以及评估系统MAX20335 EVS主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
