[原创]ADI ADG7421F低压双路单刀单掷 (SPST) 低导通开关解决方案
关键词:通信系统 单刀单掷 (SPST)开关 ADI ADG7421F
时间:2022-02-11 13:54:49       来源:中电网
ADI公司的ADG7421F是低电压,双单刀单掷 (SPST)低导通电阻开关, 在源极引脚上具有过压保护,掉电保护和过压检测功能.当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗.上电时,如果任何一个 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的阈值电压 VT,该开关自动关闭,数字 FF(故障标志)引脚下降到逻辑低电平,以指示故障.在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽.开关通过逻辑 1 输入打开,并且在两个方向上的导电性能相同,对于 5 V 单电源,模拟信号范围为 VSS + 0.1 V 至 VDD − 0.55 V.数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容.ADG7421F 非常适合为电阻温度套件 (RTD) 输入和热电偶输入等小信号提供过压保护.高达 ±60 V 的高压保护能力与低压电源相结合,可为工业应用提供完整的低压输入级.主要应用在模拟输入/输出模块,远程控制/分布式控制系统 ,数据采集,仪器仪表,航空电子设备 ,自动测试设备,通信系统和继电器替代方案.本文介绍了ADG7421F产品亮点和主要特性,功能框图, 热电偶输入配置图以及评估板EVAL-ADG7421FEBZ主要特性,框图,电路图和PCB设计图.
The ADG7421F is a low voltage, dual single-pole/single-throw (SPST), low on-resistance switch that features overvoltage protection, power-off protection, and overvoltage detection on the source pins.
When no power supplies are present, the switch remains in the off condition, and the switch inputs are high impedance. When powered, if the analog input signal levels on the Sx pins exceed VDD or VSS by a threshold voltage, VT, the switch automatically turns off and the digital FF (fault flag) pin drops to a logic low to indicate a fault.
查看全文
