关键词:汽车电子 数据采集 电动汽车 混合动力汽车 Maxim MAX17854
时间:2022-01-10 14:02:22 来源:中电网
Maxim公司的MAX17854是用于高压和低压电池模块的灵活数据采集系统,具有全冗余测量引擎,能在162μs内测量14个电池电压和六个温度或系统电压测量组合,或采用ADC测量引擎在96μs内进行所有输入单独测量.器件有额度大于300mA的14个内部平衡开关,用于电池平衡电流,每个支持广泛的内置诊断.多达32个器件组成菊花链,以管理448个电池和监测192个温度.电池和总线电压范围从-2.5V到+5V进行差分测量,共模范围65V,典型精度为100μV.如果过取样赋能,每路多达128个测量能在内部进行平均,14位分辨率和数字后处理IIR滤波器以增加噪音免疫度.通过测量本身芯片温度,在热过载情况下系统能自行关断.器件具有32位单独ID,具有汽车AEC-Q100 Grade 1资质,工作温度-40°C 到+125°C.主要用在高压电池堆栈,电动汽车(EV),混合动力汽车(HEV),电动自行车,电池背分系统(UPS),超级电容系统和电池电源的工具.本文介绍了MAX17854主要优势和特性,功能框图和ESD框图,模拟前端和电动汽车系统,菊花链系统图,多种应用电路以及评估板MAX17854 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX17854 is a flexible data-acquisition system for the management of high-voltage and low-voltage battery modules. The system can measure 14 cell voltages and a combination of six temperatures or system voltage measurements with fully redundant measurement engines in 162μs, or perform all inputs solely with the ADC measurement engine in 99μs. There are 14 internal balancing switches rated for >300mA for cell-balancing current, each supporting extensive built-in diagnostics. Up to 32 devices can be daisy-chained to manage 448 cells and monitor 192 temperatures.
..分享到:
