[原创]ADI AD4630-24 24位双路2 MSPS SAR ADC解决方案
关键词:工业控制 自动测试 医疗设备 科学仪表 数字控制回路 ADI AD4630-24
时间:2021-12-27 14:54:12       来源:中电网
ADI公司的AD4630-24是24位双路同时取样的容易驱动2MSPS逐次逼近式(SAR)模拟数字转换器(ADC),保证最大±0.9 ppmINL和24位不丢失码,AD4630-24从−40°C到 +125°C得到无与伦比的精度.低漂移内部精密基准缓冲器容易和其它系统电路共享基准电压,采用5V基准时可提供典型106dB动态范围.吞吐量每路最大为2MSPS,SNR为105.7dB,THD为-127dB,NSD为−166 dBFS/Hz,2MSPS时的每路功耗为15mW,而10kSPS时每路功耗为1.5mW,dc输入的输入电流非常低为0.6 μA.很宽的输入共模范围从−(1/128) × VREF到+(129/128) × VREF,灵活的外部基准电压范围从4.096 V到5V.器件精确集成带2 μF旁路电容的基准缓冲器,可编阻塞平均滤波器多达216数据抽取.扩展取样分辨率到30位,具有超范围和同步位,Flexi-SPI数字接口.反射时钟模式简化了数字隔离器的使用,器件和1.2V到1.8V逻辑兼容.采用7mmx7mm 64球CSP_BGA封装.主要用在自动测试设备(ATE),数字控制回路,医疗设备,半导体制造,科学仪器和地震学.本文介绍了地震学,功能框图,典型应用框图和评估板EVAL-AD4630-24FMCZ主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The AD4630-24 is a two-channel, simultaneous sampling, EasyDrive, 2 MSPS successive approximation register (SAR) analog-todigitalconverter (ADC). With a guaranteed maximum ±0.9 ppmINL and no missing codes at 24 bits, the AD4630-24 achievesunparalleled precision from −40°C to +125°C.
A low drift, internal precision reference buffer eases voltagereference sharing with other system circuitry. The AD4630-24 offersa typical dynamic range of 106 dB when using a 5 V reference.
查看全文
