[原创]Infineon ICL5102 130 W PFC + LLC LED驱动器参考设计
关键词:电源管理 LED驱动器 PFC LCC Infineon ICL5102
时间:2021-12-07 13:40:55       来源:中电网
Infineon公司的ICL5102是高度集成多模式(CrCM和DCM) PFC和谐振HB组合控制器.单个控制器集成PFV和HB使得两级能协调工作,从而减少外接元件和优化性能.两级方案把输出电流调整功能分成PFC功能,使得输出电压和电流变化变低,允许有低THD,高功率因素和更大能力耐受AC线电压波动.PFC转换器的多模式操作在整个负载范围内有极好的效率.谐振HB转换器支持LLC和LCC两种拓扑,具有固定和可变开关频率控制以得到最高的效率,高达94%.具有自动重起的完整保护特性保证了元件和整个系统的最高的安全性和可靠性.HB开关频率最大为500kHz,软起动频率高达1.3MHz,而谐振HB突发模式(BM)保证了功率限制和待机功耗小于300mW.支持通用AC输入电压90V-305Vrms,THD优化保证了低谐波失真,<5%的总谐波失真(THD)低到30%正常负载.器件还集成了高边MOSFET驱动器.采用小型DSO-16封装.包括特性包括输入低电压保护,PFC总线过压保护,PFC过流保护,输出过压保护(OVP),输出过流/短路保护(OCP),输出过功率/过负载保护(OPP),电容模式保护和外部超温保护(OTP).主要用在高达350W商用和工业照明的离线LED驱动器和高密度AC/DC电源.本文介绍了ICL5102主要特性,功能框图,PFC+LCC拓扑应用框图,引脚连接图以及基于ICL5102的130W PFC+LLC LED驱动器参考设计主要特性和电性能指标,电路图,材料清单和PCB设计图表.
130 W PFC + LLC LED driver design based on ICL5102
The ICL5102 is a highly integrated multi-mode (CrCM and DCM) PFC and resonant HB combination controller. The integration of PFC and HB into a single controller enables reduction of external components and optimizes performance by harmonized operation of the two stages.
查看全文
