[原创]ADI AD4134四路低噪声同步采样精密模数转换器(ADC)解决方案
关键词:模数转换器(ADC) ADI AD4134
时间:2021-12-01 11:29:42       来源:中电网
ADI公司的AD4134是四路低噪声同步采样精密模数转换器(ADC),具有出色的功能,性能和易用性.AD4134基于连续时间Σ-Δ (CTSD)调制方案,消除了传统上需要的位于Σ-Δ调制器之前的开关电容电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求.CTSD架构还能固有地抑制ADC混叠频带附近的信号,从而赋予器件固有抗混叠能力,并且无需复杂的外部抗混叠滤波器.AD4134具有四个并行的独立转换器通道,每个通道均有CTSD调制器和数字抽取与滤波路径.AD4134能够同时对四个独立的信号源进行采样,每个信号测量支持391.5 kHz的最大输入带宽,四个信号测量之间实现了严密的相位匹配.AD4134具有出色的直流和交流性能.每个ADC通道的带宽范围为DC至391.5 kHz,因而该器件是通用精密数据采集解决方案的理想选择,支持从温度,压力到振动,冲击的各类传感器.AD4134提供三种主要数字滤波器配置选项包括1).宽带低纹波滤波器,使用砖墙式频率配置方案,ODR范围为2.5 kSPS至374 kSPS,适用于频域分析;2).快速响应sinc3滤波器,ODR范围为0.01 kSPS至1496 kSPS,适用于低延迟时域分析和低频高动态范围输入类型;3).平衡sinc6滤波器,ODR范围从2.5 kSPS至1.496 MSPS,提供优质噪声性能和响应时间.AD4134还能在两个或四个输入通道之间执行片上平均.如果将两个通道组合在一起,动态范围提高将近3 dB;如果将所有四个通道组合在一起,动态范围提高将近6 dB,同时带宽保持不变.器件工作温度为-40°C至105°C.
采用8 mm×8 mm56引脚引线框架芯片级封装(LFCSP).主要用在电气测试和测量,音频测试,3相电能质量分析,控制和硬件循环验证,声纳,针对预测性维护的状态监控和声波和材料科学研发.本文介绍了AD4134主要特性,功能框图,典型连接框图和应用电路,以及评估板EVAL-AD4134FMCZ主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The AD4134 is a quad channel, low noise, simultaneous sampling,precision analog-to-digital converter (ADC) that delivers on functionality,performance, and ease of use.
查看全文
