[原创]Maxim MAX5996A/B/C PoE系统供电设备接口解决方案
关键词:以太网供电(PoE) IEEE 802.3af/at/bt Maxim MAX5996A MAX5996B MAX5996C
时间:2021-11-25 11:42:30       来源:中电网
Maxim公司的MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C提供和以太网供电系统(PoE)标准EEE® 802.3af/at/bt兼容的供电设备(PD)的完整接口,具有检测信号,分类信号以及有起动浪涌电流控制的集成功率开关.在起动周期,器件限制电流到135mA,当功率MOSFET完全增强时切换到更高电流限制.器件具有多事件分类,智能MPS,自动分类,以及具有宽滞后和抗尖峰时间的输入UVLO,以保证在电源开/关时的无尖峰传输.器件在输入端能经受最大100V电压.器件能检测墙上适配器的存在,允许从PoE电流源到墙上适配器的平滑切换.器件还提供电源良好(PG)信号,两步电流限制和回馈控制,超温保护.器件具有精确电源遥测,恒定功率/电流限制,LLDP功率/电流量读取,和IEEE802.3bt兼容,内置了90W隔离开关,具有墙上适配器接口,起动时浪涌电流限制,在正常工作时的电流限制.MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C采用16引脚5mmx5mm TQFN封装,工作温度-40°C 到 125°C .主要用在IEEE 802.3bt 供电设备,VOIP电话,IP安全照相机,无线接入点,小型基站,微微基站,照明和建筑自动化.本文介绍了MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C主要特性和优势,简化框图和应用框图,以及评估板MAX5996A/B/C EVK主要特性和优势,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
