[原创]TI TIDA-050035带PMIC可升级汽车2MP照相机模块参考设计
关键词:汽车电子 2MP照相机模块 TI TIDA-050035
时间:2021-11-18 15:55:07       来源:中电网
TI公司的TIDA-050035是带照相机PMIC的汽车2MP照相机模块参考设计,提供紧凑的可升级照相机模块,用于汽车驾驶员辅助系统(ADAS)和其它可视应用.它组合了2百万(2MP)图像和4Gbps串行化器和四路功率管理集成电路(PMIC).照相机模块是两板设计,对于不同的图像传感器,取决于应用,具有功率和串行化器元件的灵活性和可升级性.4Gbps串行化器采用FPDLink III串并转换技术,能远程地传输未压缩视频数据到系统级芯片(SoC)或机器视角处理系统.双向控制信号和同轴电缆供电(POC)能通过单个电缆传送到照相机模块.照相机PMIC赋能了紧凑设计,通过集成具有可编输出电压和加电次序的三个降压转换器和一个低压降(LDO)稳压器,具有最佳灵活性和热性能.监视和其它监测集成在每个轨,进一步降低元件数量和整体形状因素.照相机模块采用20mmx20mm PCB尺寸,和各种图像传感器兼容,采用On Semi 2.6MP AR0233图像传感器,提供全HD, AD 13位, MIPI® 4路,RAW24, RAW20, RAW16, RAW14, RAW12.单个Rosenberger® FAKRA连接器用于数字视频,功率,控制和诊断.其它诊断功能满足汽车安全完整性等级(ASIL).主要用在无处理的照相机模块,镜子替换/照相机镜子系统,环视系统ECU和后视摄像头.本文介绍了参考设计TIDA-050035主要特性,框图, 同轴电缆上供电图(POC), 测试建立图,电路图,材料清单和PCB设计图.
This reference design provides a compact andscalable camera module for automotive driverassistance (ADAS) systems and other visionapplications. It combines a 2-megapixel (2 MP) imagerwith a 4-Gbps serializer and four-channel powermanagement integrated circuit (PMIC). The cameramodule is a two-board design to illustrate the flexibilityand scalability of the power and serializer componentsto different image sensors, depending on theapplication. The 4-Gbps serializer incorporates FPDLinkIII SerDes technolog..
查看全文
