[原创]RenesasRA4W1 48MHz低功耗蓝牙 5.3下一代无线MCU开发方案
关键词:物联网(IoT) 蓝牙 5.3 RenesasRA4W1
时间:2021-11-10 09:47:20       来源:中电网
Renesas公司的RA4W1 48MHz低功耗蓝牙 5.3下一代无线MCU,支持 2Mbps 高数据带宽及远距离通信,为需要高性能 Arm Cortex-M4 内核的物联网应用提供支持.RA4W1 采用高效低功耗工艺,并由一个开放且灵活的生态系统概念提供支持,即基于FreeRTOS的灵活配置软件包 (FSP).RA4W1具有多项重要功能例如允许接收器无需通过主机堆栈即可过滤信息,以改善接收器占空比;允许外围设备能够向中央设备开辟首选通道,从而提升吞吐量和可靠性;增加了次级连接,为偶尔需要切换至突发流量的应用改善低占空比连接和高占空比连接间的切换时间.全新MCU还支持蓝牙5.1中引入的方向查找功能,以及蓝牙5.2中为立体声音频传输增加的同步通道.软件定义无线电(SDR)功能的纳入,将允许客户不断更新至新版本. RA4W1采用48MHz Arm® Cortex®-M4内核,集成了512KB 闪存以及 96KB SRAM, 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的存储数据功能.器件具有电容触摸单元和段式 LCD 控制器. 全速 USB 2.0,支持主机模式和设备模式,以及LE 1M,2M,Coded PHY及LE广播通信扩展.采用7 mm x 7 mm QFN 56 引脚封装.主要用在安全装置(火灾探测,防盗检测,面板控制),表计类产品(电力,自动抄表),工业应用(机器人,开门器,缝纫机,自动售货机和UPS),健康管理和可穿戴人体传感器,智能家居和遥控玩具. 本文介绍了RA4W1系列主要特性, 框图以及评估板EK-RA4M1主要特性,框图,评估板EK-RA4M1主要元件和主要特性与指标,电路图与材料清单.
Low Energy, Single Chip 32-bit Microcontrollers with 48MHz Bluetooth® 5.0
High efficiency 48-MHz Arm® Cortex®-M4 core, 512-KB code flash memory, 96-KB SRAM, Segment LCD Controller,Capacitive Touch Sensing Unit, Bluetooth Low Energy, USB 2.0 Full-Speed, 14-Bit A/D Converter, 12-Bit D/A Converter,security and safety features.
The MCU integrates multiple series of software- and pin-compatible Arm®-based 32-bit cores t..
查看全文
