[原创]ADI LTC2688 16路16位±15V数模转换器(DAC)解决方案
关键词:通信设备 数模转换器(DAC) 过程控制和工业自动化 ADI LTC2688
时间:2021-11-03 13:45:16       来源:中电网
ADI公司的LTC2688是具有集成精密基准电压源的的16路16位±15V数模转换器(DAC),保证单调并具有内置轨到轨输出缓冲区,可提供或吸收高达 20mA 的电流.SoftSpan DAC 提供五个高达±15 V 的输出范围.每个通道的范围都可以独立编程,内部 4.096 V 精密基准电压源设定输出电压的精度,外部基准电压源可用于附加范围选项.三个切换引脚支持输入寄存器 A 和输入寄存器 B 在多个频率下切换或正弦抖动,模拟多路复用器简化了引脚电压,负载电流和结温的测量.可编程偏移和增益寄存器提高了 DAC 输出的精度.串行外设接口 (SPI) 和兼容 MICROWIRE™的 3 线串行接口.可独立编程的输出范围为0 V 至 5 V,0 V 至 10 V,±5 V,±10 V,和±15 V.最大 INL 误差为±3 LSB.灵活的单电源或双电源操作,6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP封装.主要用在光学网络,仪器仪表,数据采集,自动测试设备,过程控制和工业自动化.本文介绍了LTC2688主要特性,功能框图和框图,以及演示板DC2873A-B主要特性,硬件连接图和电路图与材料清单.
The LTC2688 is a 16-channel,16-bit, ±15 V digital-to-analog converter(DAC) with an integrated precision reference. The LTC2688is guaranteed monotonic and has built in rail-to-rail output buffersthat can source or sink up to 20 mA. This SoftSpan™ DAC offers
five output ranges up to ±15 V. The range of each channel isindependently programmable.
查看全文
