[原创]Infineon ICL5102100 W PFC + LCC LED驱动器参考设计
关键词:电源管理 LED驱动器 Infineon ICL5102
时间:2021-11-02 14:03:12       来源:中电网
Infineon公司的ICL5102是高度集成多模式(CrCM和DCM) PFC和谐振HB组合控制器.PFC和HB集成在单个控制器能降低外接元件和由于协调两级工作而优化了性能.两级方案把PFC功能从输出电流调整功能分离出来,使得输出电压和电流的低变化,从而得到低THD,高功率因速和有更大能力来经受AC线路扰动影响.多模式PFC转换器在整个负载范围内有极好的效率.谐振HB转换器支持LLC和LCC两种拓扑,具有固定和可变开关频率控制,以得到最高的效率而谐振HB突发模式(BM)则具有低待机功耗,小于300mW.器件的500kHz HB开关频率,软起动频率高达1.3MHz,支持通用AC输入电压(90 到305 Vrms),极好的系统效率高达94%.器件采用小型DSO-16封装,集成了高边MOSFET驱动器.器件具有完整的保护特性和自动重起的功能:输入低压保护,PFC总线过压保护,输出过压保护(OVP),输出过流/短路保护(OCP),输出过功率/过负载保护(OPP),电容模式保护以及外部超温保护(OTP).主要用在高达350W的商用和工业照明的离线LED驱动器,高密度AC/DC电源.本文介绍了ICL5102主要特性,功能框图和PFC+LCC拓扑的应用电路图,以及100 W PFC + LCC LED驱动器参考设计主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The ICL5102 is a highly integrated multi-mode (CrCM and DCM) PFC and resonant HB combination controller. The integration of PFC and HB into a single controller enables reduction of external components and optimizes performance by harmonized operation of the two stages.
The two-stage approach divides the PFC responsibilities from the output current regulations functions. This ensures low variation in the output voltage and current and allows for low THD, high power factor and a greater ability to withstand AC line perturbations. The multi-mode operation of PFC converter prov..
查看全文
