[原创]Maxim MAX2075双输出多相电源控制器解决方案
关键词:电源管理 PMBus接口 Maxim MAX2075
时间:2021-10-21 13:56:57       来源:中电网
Maxim公司的MAX2075是具有PMBus接口和内部降压控制器的双输出可配置多相电源控制器.控制器采Maxim公司的DualPowertrain集成功率级进行优化,支持各种输出电流和电压要求.控制器产生六个脉宽调制输出或”相”.没个输出通路的相数量可以进行配置,以支持大电流的要求和一或两个输出电压.高度多用途的控制器包括集成的开关稳压器,给控制器和功率级器件供电.控制器具有精确的负载电流报告,功率级温度监视,故障检测和支持大量的PMBus指令.控制器使用户节省存于非易失存储器所需的PMBus参数.控制器能和传统的分立电感或和耦合电感拓扑使用.耦合电感降低有效电感值和尺寸而不增加波纹电流,从而降低了所需的输出电容,改善了瞬态响应.MAX20754采用该公司先进的调制方案(AMS),改善瞬态响应,和通常的脉宽调制(PWM)控制相比,降低所需的输出电容.器件的输入电压从4.5V到16V,开关频率从300kHz到800kHz.48引脚7mmx7mm TQFN封装.主要用在通信,网络,服务器和存储设备,ASIC,DSP和FPGA,微处理器芯片组和DDR存储器.本文介绍了MAX2075主要优势和特性,功能框图,基本应用电路图和多种应用电路,以及评估板MAX2075 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX20754 is a PMBus™-compatible, dualoutput,configurable multiphase power-supply controller forcommunication and networking applications. Thecontroller is optimized for use with Maxims DualPowertrain™ integrated power stages, which support awide range of output current and voltage requirements.
The controller generates six pulse-width modulatedoutputs, or “phases.” The number of phases per outputchannel is configurable to support high current requirementsand one or two output voltages.
This highly versatile controller also includes an integratedswitching regulator that suppli..
查看全文
