[原创]Maxim MAX15157D 60V电流模式降压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Maxim MAX15157D
时间:2021-10-15 14:16:09       来源:中电网
Maxim公司的MAX15157D是MAX15157B HV降压控制器系列的升级产品,实现了单相,PWM谷电流模式控制器和驱动两个降压配置的外接功率MOSFET.输出电压通过1V到2.2V基准输入(REFIN)动态设定,从而支持模块化设计.开关频率通过外接电阻确定了内部振荡器,或同步稳压器到外接时钟来进行控制.器件支持60kHz到1MHz开关频率.控制器具有专用的欠压锁住引脚(UVLO)和精确的使能输入阈值,用来加电次序的灵活配置.控制器有多种故障保护电路,通过ILIM引脚调整,以保护过流(OCP),以及输出过压(OVP),输入欠压(UVLO)和热关断.MAX15157D的宽工作电压降低了开发时间,输入电压范围8V到60V,输出电压范围从3V到0.95xVIN,交替的1/2/3/4/6/8相工作,工作温度-40到+125C,内部的LDO用来产生偏压电源.无损耗RDSON或电阻电流检测,小型5mm × 5mm 32引脚TQFN封装.主要用在数据中心,工业,汽车电子和多相降压器.本文介绍了MAX15157D主要优势和特性,框图和典型应用电路图, 多相内部互连图以及评估板MAX15157D EVK主要特性和优势,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The MAX15157D is the evolution of the MAX15157B HV buck controller family. The MAX15157D implements a single-phase, PWM valley current-mode controller and drives two external power MOSFETs in a buck configuration. The output voltage can be dynamically set through the 1V to 2.2V reference input (REFIN) for modular design support.
查看全文
