[原创]Maxim MAXM17625-6 Himalaya电压稳压器功率模块解决方案
关键词:电源管理 Himalaya系列功率模块 DC/DCuSLICTM模块 Maxim MAXM17625-6
时间:2021-07-12 14:23:56       来源:中电网
Maxim公司的MAXM17625和MAXM17626是高频Himalaya同步降压DC/DCuSLICTM模块,集成了MOSFET,补偿元件和电感,工作在宽2.7V到5.5V输入电压范围.MAXM17625和MAXM17626支持高达600mA负载电流,允许是用小型低成本输入和输出电容.输出电压可从0.8V调整到3.3V.模块大大降低了设计复杂性,制造风险,提供真正的即插即用的解决方案,从而降低了产品上市时间.器件的反馈精度为 ±1%,高达600mA输出电流,固定2MHz或4MHz工作频率,100%占空比操作,器件采用内部补偿.所有的电容是陶瓷电容,可选择PWM或PFM模式工作,关断电流低到0.1μA.器件具有灵活的设计,内部的软起动和预偏压起动,漏极开路电源良好输出(PGOOD引脚),超温保护,工作环境温度-40C到 + 125C/工作结温-40C 到 +150C.主要用在点负载电源,标准5V轨电源,电池供电的应用,分布式电源系统,工业传感器和过程控制.本文介绍了MAXM17625和MAXM17626主要优势和特性,框图和多种应用电路,以及评估板MAXM17625/MAXM17626 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The Himalaya series of voltage regulator ICs, power modules, and chargers enable cooler, smaller, and simpler power supply solutions. MAXM17625 and MAX-M17626 are high-frequency Himalaya synchronous step-down DC-DC uSLICTM modules with integrated MOSFETs, compensation components, and inductors, that operate over a wide 2.7V to 5.5V input voltage range. MAXM17625 and MAXM17626 support up to 600mA load current and allow use of small, low-cost input and output capacitors. The output voltage can be adjusted from 0.8V to 3.3V. The modules significantly reduce design complexity, manufacturing risks, and offer a true plug-and-play power sup..
查看全文
