[原创]NXP UJA116xA系列自供电高速CAN收发器解决方案
关键词:汽车电子 CAN收发器 NXP UJA116xA
时间:2021-06-30 13:45:41       来源:中电网
NXP公司的UJA116xA系列是具有待机模式的自供电高速CAN收发器,集成了ISO11898-2:2016和SAE J2284-1到SAE J2284-5兼容的HS-CAN收发器,和内部的5V CAN电源.电源输入仅是电池连接. UJA1161A能工作在非常低电流的待机模式和总线叫醒功能.这种特性能实现CAN FD快速相数据速率高达5Mbps的可靠通信.硬件和软件和UJA116x产品系列兼容,并改善了EMC性能.环路延迟对称定时使得在数据速率高达2Mbps的CAN FD快速相具有可靠的通信.根据ISO 11898-6的自主总线偏压.完全集成了5V电源(VBUF)用于CAN发送器/接收器.VIO输出允许直接和3.3V-5V微控制器接口.当电源引脚BAT断开时总线连接是真正的浮动的.器件设计用于汽车电子时具有8kV静电放电(ESD)保护(CAN总线引脚HBM),6kV ESD保护(满足CAN总线引脚和BAT 接通引脚的IEC TS 62228规范),电池和CAN总线引脚能对汽车瞬态根据ISO 7637-3进行保护,器件在待机状态有非常低的静态电流.系统控制和诊断特性包括经由STBN引脚的模式控制,超温关断和发送数据(TXD)时提供主计时功能.本文介绍了UJA116xA系列主要特性和优势,框图,典型应用电路图和UJA116xA系列评估板主要特性,电路图和材料清单.
The UJA1161A is a self-supplied high-speed CAN transceiver integrating an ISO
11898-2:2016 and SAE J2284-1 to SAE J2284-5 compliant HS-CAN transceiver and an
internal 5 V CAN supply. The only supply input is a battery connection. The UJA1161A
can be operated in a very-low-current Standby mode with bus wake-up capability.
This implementation enables reliable communication in the CAN FD fast phase at data
rates up to 5 Mbit/s.
UJA116xA系列主要特性和优势:
查看全文
