[原创]ADI LT8337直通功能28V5A低IQ同步升压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 ADI LT8337
时间:2021-06-21 16:36:21       来源:中电网
ADI公司的LT8337/LT8337-1是具有直通功能28V 5A低IQ同步升压转换器,具有静音开关器架构和选择扩频调频(SSFM),以最低水平的EMI发送而同时在高开关频率提供高效率.宽输入/输出电压范围,突发模式低VIN引脚静态电流,直通操作((VIN > VOUT)时同步MOSFET的100%占空比使得LT8337/LT8337-1非常适合电池供电系统和通用升压应用.
LT8337/LT8337-1集成了28V 5A功率开关,工作在固定开关频率,在300kHz和3MHz间可编程并和外时钟同步.器件具有输出软起动和输出过压锁住特性.器件宽输入电压范围为2.7V到28V,输出电压可编程高达26V,关断电流为0.3μA.轻负载时采用脉冲跳跃模式或突发模式操作,小型16引脚3mmx3mm LQFN封装.主要用在电池供电系统和通用升压应用.本文介绍了LT8337/LT8337-1主要特性,框图,五种应用电路,以及评估板EVAL-LT8337-AZ主要特性, 测试建立图,电路图和材料清单.
The LT®8337/LT8337-1 is a low IQ, synchronous stepupDC/DC converter. It features Silent Switcher architectureand optional spread spectrum frequency modulation(SSFM) to minimize EMI emissions while deliveringhigh efficiencies at high switching frequencies.
The wide input/output voltage range, low VIN pin quiescentcurrent in Burst Mode operation, and 100% dutycyclecapability for the synchronous MOSFET in PassThruoperation (VIN > VOUT) makes the LT8337/LT8337-1 ideallysuited for battery-powered systems and general purposestep-up applications.
查看全文
