[原创]TI TPS536C7B1两路非易失存储器(NVM)降压控制器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TI TPS536C7B1
时间:2021-06-03 16:25:00       来源:中电网
TI公司的TPS536C7B1是两路内置了非易失存储器(NVM)和PMBus接口的降压控制器,完全和TINexFET™智能功率级兼容.其先进的控制特性如D-CAP+架构提供快速瞬态响应,低输出电容和良辰美景的电流共享.器件还提供新型相位交错策略和灵活多样点火顺序.器件还支持可调控制输出电压转换速率和自适应电压定位.此外,还支持PMBus通信接口用来给主系统报告远程电压,电流,功率,温度和故障条件.所有可编程参数能通过PMBus接口进行配置,并存储在NVM中作为新默认值,以最大限度降低外接元件数量.器件输入电压范围4.5V到18V,输出电压范围0.25V到5.5V,每相的开关频率从300kHz到2000kHz.双路输出支持N+M相配置(N+M ≤ 12, M ≤ 6).工作温度–40C到125C, 6 mm × 6 mm 48引脚QFN封装.主要用在数据中心网络交换,校园和分支交换,核心和边沿路由器,硬件加速卡和高性能CPU/ASIC/FPGA电源.本文介绍了TPS536C7B1主要特性,简化电路和功能框图,控制器电路,三种功率级电路, 输出电容电路以及评估模块TPS536C7EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The TPS536C7B1 is a step-down controller with dualchannels, built-in non-volatile memory (NVM), andPMBus interface, and is fully compatible with TINexFET™ smart power stages. Advanced controlfeatures such as the D-CAP+ architecture provide fast
transient response, low output capacitance, and goodcurrent sharing. The device also provides a novelphase interleaving strategy and flexible firing order.
查看全文
