[原创]ST STGAP2SICS电流隔离4A SiC MOSFET栅极驱动方案
关键词:电源管理 SiC MOSFET栅极驱动器 AC/DC转换器 DC/DC转换器 ST STGAP2SICS
时间:2021-04-19 16:20:26       来源:中电网
ST公司的STGAP2SICS是电流隔离的4A SiC MOSFET单个栅极驱动器,驱动电流4A和轨到轨输出.器件有两种不同的配置.独立输出引脚配置允许采用专用的栅极电阻以得到单独的最佳开和关.配置具有单输出引脚和米勒钳位(CLAMP)功能,在半桥拓扑的快速换向时阻止栅极尖峰的发生.两种配置提供了高度灵活性,降低外接元件的材料清单(BOM).器件的高压轨高达1200V,@25C的驱动电流能力为4A沉/源.整个输入-输出延时为75ns.单独的沉和源选择使得容易配置栅极驱动,4A米勒钳位引脚选择,器件具有UVLO功能,栅极驱动电压高达26V,3.3 V, 5 V TTL/CMOS带滞后的输入,温度关断保护,待机功能,6kV电流隔离,宽体SO-8W封装.主要用在中高功率应用包括工业应用中的电源转换,马达驱动器逆变器.本文介绍了STGAP2SICS主要特性,框图表和多种应用配置, 演示板EVALSTGAP2SiCSC主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
